查看: 362|回复: 1
[原创] [PIC12F1288_8P实验]
发表于 2018-1-23 11:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间神使鬼差的买了10片PIC12F1288,8管脚的芯片,设计了一个小板子做些实验。原来想采用Hi-TECH的软件简单开发玩玩,结果不被支持,只好从官网下载了MPLAB X IDE v4.05进行开发,手头已有Kit 3的下载器能被MPLAB识别,于是找了官方的测试软件开看看此芯片的功能。可以说8管脚尽管功能不弱,但IO太少也无法起多大用,实验的目的是测试一下芯片的功能。看手册功能蛮全,ADC、PWM、比较、DAC、串口、I2C等模块齐全,2Kflash,256 EEPROM,128SRAM,除了电源占去2个引脚,余下的只有6个用户IO,其中1个只能是输入,5个可以输出的IO。
由于MPLAB IDE集编译下载于一体,因此实验进展非常顺利,下边就将这些实验结果简单介绍,并将工程提供给需要的朋友。以后实验室将HC595欣片焊上,或直接用I2C测试驱显问题,最后计划能否利用里面的10位ADC,做一个简单电压表。
1. 实验比较输出控制LED,程序源码:12F1822_Comparator_Example.c。PA0输出DAC,PA1模拟输入监测DAC,电压拆过1/2Vo时,LED反转。结果见动画1-1。
2. 实验PWM输出控制LED亮暗,程序源码:12F1822_PWM_Example.c。由PA2直接输出PWM信号控制LED的亮暗,结果家动画2-1。
3. LED闪亮实验,程序源码:led.c。因为次芯片只有5个IO可以输出,因此由PA0,PA1,PA2,PA4,PA5,输出间隔的1,或0,连接LED实现闪亮,结果见动画3-1。
工程源码:PIC12F1288.rar 密码: rhi5
1-1
1-1
2-1
2-1
3-1
3-1
发表于 2018-1-23 13:43:24 | 显示全部楼层
点赞!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
facebook google plus twitter linkedin youku weibo rss
©2019 Microchip Corporation
小黑屋|手机版|Archiver|Microchip技术社区
GMT+8, 2019-2-20 07:38 , Processed in 0.074540 second(s), 7 queries , MemCache On.
