查看: 254|回复: 0
[资料] 转帖 Arduino 红外启动关闭电脑
发表于 2018-1-23 21:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino 红外启动关闭电脑
接线图
//测试代码 获得红外代码
#include <IRremote.h>
const int irReceiverPin = 11; //红外接口
IRrecv irrecv(irReceiverPin);
decode_results results;
void setup()
pinMode(Relay, OUTPUT); //将接口5,改为输出模式
Serial.begin(9600);     // 开启串口,波特率为9600,测试时使用,可以在串口监视器中接收到红外编码
irrecv.enableIRIn();    // 启动红外解码
void loop()
if (irrecv.decode(&results))// 解码成功,把数据放入results变量中
    Serial.println(results.value, HEX);//以16进制换行输出接收代码,显示在串口监视器
    irrecv.resume();    // 继续等待接收下一组信号
delay(600); //延时600毫秒,做一个简单的消抖
//测试代码 红外控制继电器开关LED灯  连接方式 参考继电器网页
const int Relay = 5;          //继电器接口
void setup()
pinMode(13, OUTPUT);    //将接口13,改为输出模式,接LED灯
digitalWrite(13,HIGH);  //将接口13,关闭
void loop()
   if(results.value==0xFD08F7){ //按键1
   digitalWrite(Relay,LOW);//继电器 开
   delay(1000); //等待1秒
   digitalWrite(Relay,HIGH);//继电器 关
   if(results.value==0xFD8877){ //按键2
   delay(5000); //等待5秒
//正式代码 红外控制继电器开关电脑 连接图在附件
const int irReceiverPin = 11;   // 红外接口
const int Relay = 5;            // 继电器接口
void setup()
pinMode(Relay, OUTPUT);       // 将接口5,改为输出模式
void loop()
if (irrecv.decode(&results))  // 解码成功,把数据放入results变量中
   if(results.value==0xFD08F7) // 按键1 冷启动 以及 在系统中关机
     digitalWrite(Relay,LOW);  // 继电器 开
     delay(1000);              // 等待1秒
     digitalWrite(Relay,HIGH); // 继电器 关
   if(results.value==0xFD8877) // 按键2
     delay(5000);              // 等待5秒 强制关机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
facebook google plus twitter linkedin youku weibo rss
©2019 Microchip Corporation
小黑屋|手机版|Archiver|Microchip技术社区
GMT+8, 2019-2-20 07:55 , Processed in 0.087759 second(s), 6 queries , MemCache On.
