查看: 676|回复: 0
Arduino LilyPad USB 开发板资料分享
发表于 2018-2-11 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino LilyPad USB 开发板简介
Arduino LilyPad是Arduino 一个特殊版本,是为可穿戴设备和电子纺织品而开发的。Arduino LilyPad的处理器核心是ATmega168或者ATmega328,同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出,一路可以用来做蓝牙模块的复位信号),6路模拟输入,一个16MHz晶体振荡器,电源输入固定螺丝,一个ICSP header和一个复位按钮。
实物展示:
Arduino LilyPad参数如下:
  • 处理器 ATmega168 or ATmega328
  • 工作电压 2.7V-5.5V
  • 输入电压 2.7V-5.5V
  • 数字IO脚 14 (其中6路作为PWM输出)
  • 模拟输入脚 6
  • IO脚直流电流 40 mA
  • 3.3V脚直流电流 50 mA
  • Flash Memory 16 KB (ATmega168,其中2 KB 用于 bootloader)
  • SRAM 1 KB
  • EEPROM 0.5 KB
  • 工作时钟 8 MHz
电源:
Arduino LilyPad可以通过USB连接或者外部电源供电,电压可从2.7V到5.5V,需要注意Arduino LilyPad没有保护电路,输入电压不能正负接反也不能超过阀值。
存储器:
ATmega168包括了片上16KB Flash,其中2KB用于Bootloader。同时还有1KB SRAM和0.5KB EEPROM。
通信接口:
  • 串口:ATmega328内置的UART可以通过数字口0(RX)和1(TX)与外部实现串口通信。
  • TWI(兼容I2C)接口:
  • SPI 接口:
  • 蓝牙模块Bluegiga WT11 为Arduino BT提供了蓝牙通信能力。WT11 与ATmega328之间通过串口信号连接,其通信波特率为 115200。该模块与计算机的蓝牙设备通讯连接上后将会提供一个虚拟串口。WT11 的设备名字设置为ARDUINOBT,密码为12345
注意要点:
  • Arduino LilyPad可以水洗,当然要先断开电源。
  • Arduino LilyPad没有电源保护电路,因此接入电源必须小心。
  • Arduino LilyPad的使用相对来说要复杂一些,具体参见http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoLilyPad
视频
LilyPad Arduino USB 程序演示-1
各种LilyPad Arduino应用
原理图和PCB源文件,用eagle6.9直接打开
Hardware.zip (55.53 KB, 下载次数: 2)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
facebook google plus twitter linkedin youku weibo rss
©2019 Microchip Corporation
小黑屋|手机版|Archiver|Microchip技术社区
GMT+8, 2019-2-20 07:38 , Processed in 0.180526 second(s), 7 queries , MemCache On.
