查看: 999|回复: 1
MPLAB编译例程出错
发表于 2018-7-21 16:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用MPLAB编译下载的例程,以及自己的程序时,总是出现两个错误,但是用官网网页版IDE编译时功能正常,下面是错误信息,附件图片是错误截图;第一次使用该软件,更换电脑安装现象相同,是环境设置有问题吗,请大神指点!
Labs/Lab08_Interrupts/../../mcc_generated_files/interrupt_manager.h:109:6: error: variable has incomplete type 'void'
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager(void);
Labs/Lab08_Interrupts/../../mcc_generated_files/interrupt_manager.h:109:15: error: expected ';' after top level declarator
发表于 2018-9-7 12:45:37 | 显示全部楼层
发个工程上来吧,你这错误不好猜。
字面意思是,变量不兼容;少分号
你这是MPLAB X IDE,中能只叫MPLAB,因为的确有MPLAB IDE
再问一下,你的程序是哪来的?看到你的XC8编译器,版本为2.0,比较新呀。工程对XC8编译器版本依赖比较大,有的只是换了个版本,函数语法都不一样了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
facebook google plus twitter linkedin youku weibo rss
©2019 Microchip Corporation
小黑屋|手机版|Archiver|Microchip技术社区
GMT+8, 2019-4-24 00:19 , Processed in 0.081059 second(s), 7 queries , MemCache On.
